![Как управлять работами печати на принтере xerox versalink c400? Xerox VersaLink C400DN [Ответы 1]](/images/1350594/pimg_1903830.jpg)
Вопрос 589340
Как управлять работами печати на принтере Xerox VersaLink C400? |
На принтере Xerox VersaLink C400 можно управлять работами печати через интерфейс Embedded Web Server. В окне 'Работы' можно просматривать список выполняемых и завершенных работ. На панели управления принтера в меню 'Работы' можно просматривать списки активных, защищенных и завершенных работ. Работы можно приостанавливать, удалять и печатать. Также можно проверять информацию о работах и ход их выполнения. Если отправляется работа защищенной печати, она задерживается до ввода кода доступа с панели управления. Чтобы приостановить работу печати с возможностью удаления, следуйте инструкциям: 1. На панели управления принтера нажмите кнопку 'На главную'. 2. Нажмите 'Работы', затем выберите нужную работу печати. 3. Выполните одно из следующих действий: - Чтобы приостановить работу печати, нажмите 'Пауза'. Чтобы возобновить работу печати, нажмите 'Возобновить'. - Чтобы удалить работу печати, нажмите 'Удалить'. Подтвердите удаление при появлении запроса. Примечание: Если в течение 60 секунд не выбрать один из вариантов, работа возобновится автоматически. 4. Чтобы вернуться в главное меню, нажмите кнопку 'На главную'. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/418109/81 |
Какие разделы содержит руководство пользователя для принтера Xerox VersaLink C400?
