Как войти в систему в качестве администратора? Xerox Phaser 6510N [Ответы 1]
Xerox Phaser 6510N
Вопрос 589351
User_q589351, Редмонд
Для входа в систему в качестве администратора на панели управления необходимо нажать кнопку Меню. Если блокировка панели включена, может потребоваться ввод пароля. При появлении запроса для ввода цифр с панели управления можно выбрать число с помощью кнопки со стрелкой вверх или вниз. Для быстрой прокрутки можно удерживать нажатой кнопку со стрелкой вверх или вниз. Чтобы перейти к следующему числовому полю, нужно нажать кнопку со стрелкой вправо. Чтобы перейти к предыдущему числовому полю, нужно нажать кнопку со стрелкой влево. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/418110/186
