Как установить драйверы принтера подключенного к сети в среде windows? Xerox WorkCentre 6515DN [Ответы 1]
Вопрос 589373
User_q589373, Редмонд
Как установить драйверы принтера, подключенного к сети в среде Windows?
1. Вставьте Software and Documentation disc (Диск с программным обеспечением и документацией) в соответствующий дисковод компьютера. Если программа не запустится автоматически, следует перейти к соответствующему диску и дважды щелкнуть файл установки Setup.exe.
2. Выберите модель принтера.
3. Выберите Установить драйверы.
4. Выберите Установить драйвер принтера, Установить драйвер сканера или Установка драйверов принтера и сканера.
5. В окне «Лицензионное соглашение» нажмите Принимаю.
6. Выберите принтер в списке найденных принтеров.
7. Нажмите кнопку Далее.
8. При необходимости можно ввести имя принтера в поле Имя очереди.
9. При установке драйвера принтера выберите драйвер принтера.
10. При установке драйвера сканера выберите драйвер сканера.
11. Нажмите кнопку Установить.
12. При необходимости установите аппарат принтером по умолчанию.
13. Чтобы завершить установку, нажмите кнопку Готово, затем Закрыть. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/418113/60
