Телефон не включается при заряженном аккумуляторе? Fly ERA Nano 2 IQ239 [Ответы 3]
Вопрос 58938
Анатолий, Королёв
9 лет назад
телефон не включается при заряженном аккумуляторе?
Ответы 3
Yuriy,
9 лет назад
Гуру, Ответы: 62640, Оценили: 12100 раз
Что происходит при нажатие кнопкаи включения? Если не вибрирует и картинка ни какая не появляется то скорее всего только в СЦ.
Если хоть какая то реакция есть, вытащить вставить аккумулятор и сделать так:
Hard Reset. Выключаете устройство, после зажимаете Volume + и кнопку включения, ждете, потом в открывшемся меню кнопками Volume + и Volume - выбираете Wipe Data//Factory Reset и подтверждаете кнопкой включения, ждете когда закончится удаление данных и восстановление настроек на заводские (Внимание! Все данные из памяти устройства будут удалены! Данные на съемном накопителе затронуты не будут)
traideralpari, Самара
Здравствуйте,меня зовут Денис,подскажите мне пожайлуста чьо может быть с телкфоном, кароче телефон сел мне нужно было срочно зарядить его,я кинул на клемы телефона на прямую из блока питания (старая зарядка нокиа ранее заряжала телефон) через 5минут понял что плюс с минусом перепутал, поставил проводки как надо, через.час снял проводки вставил батарею и сразу загорелся белый экран, на кнлпку включения телефон не реагирует, что это может быть подскажите пожайлуста..
Yuriy,
Если сразу после включения белая заливка на экране и больше ничего то вышел из строя экран или матернская плата. Если заряжали с перепутанными плюсом и минусом то мог и от этого выйти из строя.
