Как отправить сканированное изображение по электронной почте? Xerox WorkCentre 6515DN [Ответы 1]
Вопрос 589384
User_q589384, Редмонд
Для отправки сканированного изображения по электронной почте на принтере Xerox WorkCentre 6515 необходимо выполнить следующие шаги: 1. Поместите оригинал на стекло экспонирования или в дуплексный автоподатчик. 2. На панели управления нажмите кнопку 'Осн. режимы'. 3. Выберите 'Сканировать (куда)'. 4. Введите адрес получателя, выбрав пункт 'Эл. почта' и введя адрес, или выбрав контакт или группу в адресной книге. 5. Для сохранения файла сканирования под определенным именем, коснитесь имени файла вложения, введите имя с помощью сенсорной клавиатуры и нажмите 'Ввести'. 6. Для сохранения файла сканирования в определенном формате, коснитесь названия формата файла и выберите нужный формат. 7. Установите необходимые настройки сканирования. 8. Для изменения темы письма выберите пункт 'Тема', введите тему с помощью сенсорного экрана и нажмите 'Ввести'. 9. Для изменения текста сообщения выберите пункт 'Сообщение', введите сообщение и нажмите 'OK'. 10. Чтобы начать сканирование и отправку, нажмите 'Отправить'. При сканировании со стекла экспонирования, при появлении запроса, нажмите 'Заверш. сканир.' для завершения сканирования или 'Сканир. след. стр.' для сканирования следующей страницы. Примечание: При сканировании оригинала из автоподатчика запрос не появляется. Для возврата в главное меню нажмите кнопку 'На главную'. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/418113/130
