Как настроить цвета на принтере? Xerox WorkCentre 6515DN [Ответы 1]
Вопрос 589388
User_q589388, Редмонд
Для настройки цветов на принтере следуйте следующим шагам: 1. На панели управления принтера нажмите кнопку 'На главную'. 2. Выберите 'Аппарат > Поддержка > Калибровка цвета'. 3. В разделе 'Тип растра' выберите тип растра для калибровки. Для оптимизации цветовых тонов для работ копирования выберите 'Работа копиров'. Для оптимизации цветовых тонов для работ печати стандартного качества выберите 'Работа печати 1'. Для оптимизации цветовых тонов для работ печати повышенного качества выберите 'Работа печати 2'. 4. Чтобы задать другой тип работ для калибровки, нажмите 'Калибр. шаблон' и выберите нужный тип. Если настройка не требуется, выберите 'Нет'. 5. Для выбора лотка нажмите кнопку 'Снабжение бумагой' и выберите лоток. 6. Чтобы начать калибровку цвета, нажмите кнопку 'Старт' и следуйте указаниям на экране. 7. После завершения нажмите кнопку 'Закрыть'. 8. Для выхода из меню нажмите кнопку 'X'. 9. Чтобы вернуться в главное меню, нажмите кнопку 'На главную'. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/418113/172
