Как устранить проблему когда принтер не включается? Xerox WorkCentre 6515DN [Ответы 1]
Вопрос 589390
User_q589390, Редмонд
Как устранить проблему, когда принтер не включается?
Вероятные причины: Выключатель питания находится в выключенном положении. Решения: На панели управления принтера нажмите кнопку Питание/Выход из режима сна. См. раздел Включение и выключение принтера на стр. 51. Вилка шнура питания неправильно вставлена в розетку. Решения: Выключите принтер и вставьте в розетку вилку шнура питания, убедившись в надежности контакта. Неисправна розетка, к которой подключен принтер. Решения: Включите в розетку другой электрический прибор и посмотрите, будет ли он работать. Попробуйте другую розетку. Принтер подключен к розетке, напряжение или частота тока в которой не соответствуют его техническим характеристикам. Решения: Используйте источник питания с техническими характеристиками, перечисленными в разделе Электропитание на стр. 296. ВНИМАНИЕ! Вставьте вилку трехжильного шнура с заземляющим контактом напрямую в заземленную розетку сети переменного тока. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/418113/186
