![Как установить настройки лотков в интерфейсе embedded web server? Xerox WorkCentre 6515DN [Ответы 1]](/images/1350599/pimg_1903834.jpg)
Вопрос 589394
Как установить настройки лотков в интерфейсе Embedded Web Server? |
1. На компьютере откройте браузер. Введите IP-адрес принтера в поле адреса и нажмите клавишу Enter или Return. 2. В интерфейсе Embedded Web Server выберите Осн. режимы. 3. Выберите лоток в разделе «Лотки». 4. Для настройки режима лотка выберите Режим лотка. - Чтобы на панели управления принтера выдавался запрос настроек бумаги при вкладывании ее в лоток, выберите Полностью регулируемый. - Чтобы настроить для лотка определенную бумагу, выберите Назначенный и укажите формат, тип и цвет бумаги. 5. Чтобы для работы печати подходящий лоток выбирался автоматически, нажмите кнопку Автовыбор. В этом случае, если требуемая бумага отсутствует, выдается указание вложить данную бумагу. 6. Чтобы задать последовательность выбора лотков для работы печати, выберите Приоритет и укажите приоритеты. 7. Для сохранения настроек лотка нажмите OK. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/418113/231 |
