![Как настроить тип и формат бумаги если при загрузке бумаги запрос на экране не п... Xerox WorkCentre 6515DNI [Ответы 1]](/images/1350600/pimg_1903835.jpg)
Вопрос 589414
Как настроить тип и формат бумаги, если при загрузке бумаги запрос на экране не появляется? |
a. На панели управления принтера нажмите кнопку На главную. b. Нажмите Устройство > Лотки для бумаги. c. Чтобы открыть меню обходного лотка, нажмите пиктограмму Обходной лоток. Она отображается вверху экрана, над пронумерованными лотками. d. Чтобы выбрать формат бумаги или конверта, нажмите текущую настройку формата и выберите формат в списке. e. Чтобы выбрать тип бумаги, нажмите текущий тип бумаги и выберите тип в списке. f. Для сохранения настройки нажмите OK. g. Чтобы вернуться в главное меню, нажмите кнопку На главную. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/418114/197 |
