Какие разделы содержит данное руководство? Epson L3060 [Ответы 1]
Epson L3060
Вопрос 589421
User_q589421, Редмонд
Руководство содержит следующие разделы: Авторское право, Торговые марки, Об этом руководстве, Общие сведения о руководствах, Символы и обозначения, Описания, используемые в данном руководстве, Обозначение операционных систем, Важные инструкции, Инструкции по безопасности, Справочные данные и предупреждения при эксплуатации принтера, Настройка принтера: рекомендации и предупреждения, Использование принтера: рекомендации и предупреждения, Транспортировка и хранение принтера: рекомендации и предупреждения, Справочные данные и предупреждения при использовании принтера с беспроводным подключением, Защита личной информации, Основные сведения о принтере, Названия деталей и их функции, Панель управления, Кнопки и индикаторы, Настройки сети, Типы сетевых подключений, Соединение Wi-Fi, Подключение Wi-Fi Direct (простая точка доступа), Подключение к компьютеру, Подключение интеллектуального устройства, Настройка параметров Wi-Fi на принтере, Настройка параметров Wi-Fi с помощью кнопки, Настройка параметров Wi-Fi с помощью PIN-кода (WPS), Настройка параметров подключения Wi-Fi Direct (простая точка доступа), Проверка состояния сетевого соединения, Проверка состояния сети с помощью индикаторов, Печать отчета о подключении к сети, Печать листка состояния сети, Замена или добавление новых точек доступа, Изменение метода подключения к компьютеру, Восстановление сетевых параметров на панели управления, Загрузка бумаги, Меры предосторожности при работе с бумагой, Доступные форматы бумаги и емкость загрузки, Список типов бумаги, Загрузка бумаги в Подача бумаг задне част, Размещение оригиналов, Размещение оригиналов на Стекло сканера, Размещение нескольких фотографий для одновременного сканирования, Печать, Печать с компьютера, Основные сведения о печати — Windows, Основные сведения о печати: Mac OS, Двухсторонняя печать — (только для Windows), Печать нескольких страниц на одном листе, Печать под размер бумаги, Совместная печать нескольких файлов (только для Windows), Печать одного изображения на нескольких листах для создания плаката (только для Windows), Печать с использованием дополнительных возможностей, Печать фотографий с помощью Epson Easy Photo Print, Печать с интеллектуальных устройств, Использование Epson iPrint, Отмена печати, Отмена печати — кнопка принтера, Руководство пользователя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/418156/4
