Какие инструкции по безопасности необходимо соблюдать при использовании принтера... Epson L3060 [Ответы 1]
Epson L3060
Вопрос 589422
User_q589422, Редмонд
Какие инструкции по безопасности необходимо соблюдать при использовании принтера?
11 месяцев назад
При использовании данного принтера необходимо соблюдать следующие инструкции по безопасности:
- Использовать только тот шнур питания, который поставлялся вместе с принтером;
- Убедиться, что шнур питания переменного тока соответствует действующим местным стандартам безопасности;
- Запрещается самостоятельно разбирать, модифицировать или пытаться починить шнур питания, вилку, принтер, сканер или дополнительное оборудование;
- При возникновении определенных условий, таких как повреждение шнура питания или вилки, попадание жидкости в принтер, повреждение корпуса или явные изменения в работе принтера, необходимо отключить принтер от питания и обратиться к обслуживающему персоналу;
- Необходимо устанавливать принтер недалеко от сетевой розетки так, чтобы вилку можно было легко вынуть из розетки;
- Запрещается устанавливать или хранить принтер вне помещений, около источников грязи или пыли, воды и тепла, а также в местах, подверженных воздействию ударных нагрузок, вибраций, высоких температур и влажности;
- Необходимо предотвращать попадание в принтер воды и не касаться его влажными руками;
- Принтер должен находиться на расстоянии как минимум 22 см от кардиостимуляторов;
- При обращении с картриджами, крышками картриджей, открытыми емкостями с чернилами и крышками емкостей необходимо быть осторожным и не касаться чернил;
- При попадании чернил на кожу необходимо тщательно промыть ее водой с мылом;
- При попадании чернил в глаза необходимо немедленно промыть их водой и при сохранении неприятных ощущений или ухудшении зрения обратиться к врачу;
- При попадании чернил в рот необходимо немедленно обратиться к врачу;
- Не наклонять и не трясти емкость с чернилами после снятия наклейки, так как это может вызвать утечку чернил;
- Хранить емкости с чернилами и картриджи в недоступном для детей месте и не позволять детям пить из емкостей с чернилами или брать их. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/418156/10
