Какие действия нужно выполнить если не удается подключиться к принтеру в режиме... Epson L3060 [Ответы 1]
Epson L3060
Вопрос 589436
User_q589436, Редмонд
Какие действия нужно выполнить, если не удается подключиться к принтеру в режиме Wi-Fi Direct?
Если не удается подключиться к принтеру в режиме Wi-Fi Direct, следует выполнить следующие действия: 1. Проверьте число подключенных устройств к принтеру. Если число подключенных устройств меньше максимально допустимого, возможно, произошла ошибка подключения. 2. Переместите принтер и компьютер или интеллектуальное устройство ближе к точке доступа для улучшения качества радиосвязи. 3. Проверьте правильность имени сети (SSID) и пароля. 4. Попробуйте заново настроить параметры сети. Дополнительную информацию можно найти в документации на точку доступа. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/418156/108
