Как устранить проблемы со сканированием на windows xp? Epson L3060 [Ответы 1]
Epson L3060
Вопрос 589439
User_q589439, Редмонд
Как устранить проблемы со сканированием на Windows XP?
Для устранения проблем со сканированием на Windows XP выполните следующие действия:
1. Нажмите кнопку «Пуск» и выберите Панель управления > Принтеры и другое оборудование > Сканеры и камеры, после чего проверьте, отображается ли принтер. Если принтер не отображается, обратитесь к информации о «Удалении приложений» на стр. 95 и «Установке приложений» на стр. 97.
2. Убедитесь, что Epson Scan 2 и Epson Event Manager установлены правильно. Проверьте настройку сканирования в Epson Event Manager согласно информации о «Epson Scan 2 (драйвер сканера)» на стр. 93 и «Epson Event Manager» на стр. 93.
3. Если при сканировании со стекла сканера появляются неравномерные цвета, грязь, пятна и т.п., очистите стекло сканера, удалите частицы мусора или грязи, прилипшие к оригиналу, и не нажимайте чрезмерно на оригинал или крышку сканера. Подробную информацию о чистке стекла сканера можно найти на стр. 82.
4. Если качество изображения низкое, установите режим в программе Epson Scan 2 согласно типу оригинала для сканирования. Настройте изображение с помощью функций вкладки Расширенные настройки и попробуйте увеличить разрешение, если оно установлено низким. Подробную информацию о настройке программы Epson Scan 2 можно найти в руководстве пользователя на стр. 120. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/418156/120
