![Какие рекомендации по работе с модулями памяти данного компьютера? Dell Precision 5810-4544 [Ответы 1]](/images/1350741/pimg_1904214.jpg)
Вопрос 589463
Какие рекомендации по работе с модулями памяти данного компьютера? |
Для оптимизации производительности при настройке системной памяти компьютера следует учитывать следующие рекомендации: - Можно сочетать модули памяти разной емкости, но все используемые каналы должны иметь одинаковую конфигурацию. - Модули памяти следует устанавливать начиная с первого гнезда. - Если одновременно устанавливаются модули памяти с различными скоростными характеристиками, то они будут функционировать со скоростью наиболее медленного из модулей. - Если все модули памяти DIMM имеют частоту 2133 МГц, то заказанный центральный процессор будет использовать память с пониженной скоростью. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/418255/37 |
