![Как выполнить настройку принтера с интеллектуального устройства? Epson L3070 [Ответы 1]](/images/1350829/pimg_1904443.jpg)
Epson L3070
Вопрос 589477
Как выполнить настройку принтера с интеллектуального устройства? |
Для выполнения настройки принтера с интеллектуального устройства необходимо зайти на веб-сайт http://epson.sn с устройства, которое вы хотите подключить к принтеру. Если вы хотите одновременно подключить компьютер и интеллектуальное устройство к принтеру, рекомендуется сначала выполнить подключение к компьютеру. После подключения принтера к сети, подключите принтер к устройству, с которым вы хотите его использовать (компьютеру, смартфону, планшетному компьютеру и т. д. Для настройки Wi-Fi можно воспользоваться различными методами, такими как ручная настройка параметров Wi-Fi, настройка Wi-Fi с помощью кнопки, настройка Wi-Fi с помощью настройки PIN-кода (WPS) и настройка подключения Wi-Fi Direct (простая точка доступа). Для ручной настройки параметров Wi-Fi необходимо знать SSID и пароль точки доступа. Если вы используете точку доступа с настройками по умолчанию, SSID и пароль указаны на ярлыке. Если вы не знаете SSID и пароль сети, обратитесь к работнику, производившему настройку точки доступа, или к документации на точку доступа. Для выполнения ручной настройки параметров Wi-Fi следуйте следующим шагам: 1. На главном экране выберите Настройка беспроводной ЛВС и нажмите кнопку OK. 2. Выберите Wi-Fi и нажмите кнопку OK. 3. Нажмите кнопку OK. 4. Выберите Мастер настройки Wi-Fi и нажмите кнопку OK. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/418343/24 |
