Какие рекомендации по использованию и хранению емкостей с чернилами дает компани... Epson L3070 [Ответы 1]
Epson L3070
Вопрос 589482
User_q589482, Редмонд
Какие рекомендации по использованию и хранению емкостей с чернилами дает компания Epson?
Компания Epson рекомендует использовать емкости с чернилами до даты, указанной на упаковке. Храните емкости с чернилами в той же среде, что и принтер. При хранении и транспортировке бутылки с чернилами после удаления пломбы не наклоняйте бутылку и не подвергайте ударам или изменению температур. В противном случае чернила могут вытечь даже при плотно закрытой крышке бутылки с чернилами. Держите бутылку с чернилами строго вертикально, когда закрываете крышку, и принимайте соответствующие меры для предотвращения вытекания чернил при транспортировке бутылки. Если емкость занесена в помещение с холодного склада, то перед использованием необходимо выдержать ее при комнатной температуре не менее трех часов. Не открывайте упаковку с емкостью с чернилами, пока не будете готовы к заправке картриджа. Для обеспечения безотказной работы емкость с чернилами находится в вакуумной упаковке. Если емкость с чернилами оставить распакованной на длительное время перед ее использованием, нормальная печать может быть невозможна. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/418343/87
