Какие функции выполняют кнопки на сенсорной панели управления принтера? HP LaserJet Pro M227fdw [Ответы 1]
Вопрос 589548
User_q589548, Редмонд
На сенсорной панели управления принтера имеются следующие кнопки и их функции:
- Кнопка 'Начать копирование': используется для начала копирования цветного документа.
- Кнопка 'Меню копирования': открывает меню Копирование.
- Кнопка 'Светлее/Темнее': используется для осветления или затемнения копий.
- Кнопка 'Количество копий': позволяет указать количество копий.
- Кнопка 'Настройка': открывает меню Настройки.
- Кнопка стрелки назад: используется для выхода из меню панели управления, возвращения к предыдущему меню списка подменю или возвращения к предыдущему пункту меню в списке подменю без сохранения изменений.
Также на сенсорной панели управления есть индикаторы:
- Индикатор 'Готов' (зеленый): горит, когда принтер готов к печати, мигает при получении данных печати, отмене задания печати или в режиме ожидания.
- Индикатор 'Внимание' (янтарный): мигает, когда требуется вмешательство пользователя, горит при наличии ошибки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/418658/17
