Как загрузить бумагу в лоток для бумаги? Ricoh SP 3600SF (407308/906365) [Ответы 1]
Вопрос 589575
User_q589575, Редмонд
Для загрузки бумаги в лоток для бумаги следуйте следующей процедуре:
1. Убедитесь, что регулятор размера бумаги на лотке установлен в правильное положение и выбрано корректное направление подачи бумаги.
2. Не смешивайте в одном лотке бумагу разных типов.
3. Убедитесь, что высота стопки бумаги не превышает максимальную высоту, обозначенную меткой внутри лотка.
4. После загрузки бумаги задайте размер бумаги с помощью панели управления или регулятора размера бумаги, а также тип бумаги с помощью панели управления.
5. При загрузке бумаги, формат которой не указан на шкале форматов бумаги, можно указать формат бумаги в меню [Парам.лот.для бум.].
6. Не прилагайте силу для перемещения боковых и задней направляющих бумаги.
7. При загрузке небольшого количества листов убедитесь в том, что они не слишком плотно прижаты направляющими.
8. Загрузку листов бумаги для печати этикеток необходимо производить по одному.
9. Рычаг для конвертов находится в нижнем положении согласно заводским настройкам по умолчанию. Перед печатью на бумаге (за исключением конвертов) обязательно переведите рычаг для конвертов в верхнее положение. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/418677/81
