![Как включить и выключить питание на телефоне? LG K9 Black (LMX210NMW) [Ответы 1]](/images/1351164/pimg_1905758.jpg)
Вопрос 589582
Как включить и выключить питание на телефоне? |
Для включения питания на телефоне, когда он выключен, нужно нажать и удерживать кнопку питания/блокировки. При первом включении устройства будет запущена процедура начальной установки, которая может занять больше времени, чем обычно. Чтобы выключить питание, нужно нажать и удерживать кнопку питания/блокировки, а затем выбрать опцию 'Выключение'. Также есть возможность выбрать другие опции управления питанием, такие как 'Выключение и перезагрузка' для перезапуска устройства или 'Включить режим 'В самолете'' для блокировки функций связи, включая выполнение вызовов, отправку сообщений и просмотр веб-страниц, при этом все остальные функции будут доступны. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/418678/25 |
