Как удалить жесткий диск в сборе? Dell Precision 3520-6249 [Ответы 1]
Вопрос 589587
User_q589587, Редмонд
Для удаления жесткого диска в сборе выполните следующие действия:
1. Следуйте процедуре, описанной в разделе Перед работой внутри компьютера.
2. Удалите: а) крышку корпуса; б) аккумулятор.
3. Чтобы удалить жесткий диск в сборе: а) Отсоедините кабель жесткого диска от разъема на системной плате. б) Снимите винты, которые крепят жесткий диск в сборе к компьютеру. Примечание: Изображение, отображаемое выше, представлено только для справки. Расположение некоторых компонентов может отличаться. в) Поднимите жесткий диск в сборе от компьютера. Примечание: Для 7-мм SATA диска требуется аккумулятор емкостью 68 Вт·ч.
4. Установите: а) аккумулятор; б) крышку корпуса.
5. Выполните процедуры, указанные в разделе После работы с внутренними компонентами системы. 14 Извлечение и установка компонентов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/418693/14
