Какие технические характеристики у аккумулятора? Dell Latitude 7480-8678 [Ответы 1]
Вопрос 589590
User_q589590, Редмонд
Аккумулятор имеет два типа: 3-элементный литиевый призматический аккумулятор с функцией ExpressCharge и 4-элементный литиевый призматический аккумулятор с функцией ExpressCharge. 3-секционный аккумулятор имеет длину 200,5 мм, ширину 95,9 мм, высоту 5,7 мм и массу 185,0 г. Напряжение составляет 11,4 В постоянного тока. 4-секционный аккумулятор имеет длину 238 мм, ширину 95,9 мм, высоту 5,7 мм и массу 270 г. Напряжение составляет 7,6 В постоянного тока. Срок службы аккумулятора составляет 300 циклов зарядки/разрядки. Диапазон температур для работы аккумулятора: при зарядке от 0°C до 50°C, при разрядке от 0°C до 70°C. Для хранения и транспортировки аккумулятора рекомендуется диапазон температур от -20°C до 65°C. Также имеется литиевая батарейка типа «таблетка» CR2032, 3 В. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/418694/36
