![Как начать работу с часами suunto 3 fitness? Suunto 3 Fitness Ocean (SS050051000) [Ответы 1]](/images/1351264/pimg_1906107.jpg)
Вопрос 589617
Как начать работу с часами Suunto 3 Fitness? |
Начало работы с часами Suunto 3 Fitness очень простое и не вызывает затруднений. Вот пошаговая инструкция: 1. Чтобы вывести часы из режима сна, нажмите и удерживайте верхнюю кнопку. 2. Нажмите среднюю кнопку, чтобы запустить мастер настройки. 3. Выберите язык, нажимая верхнюю или нижнюю кнопку справа, и подтвердите выбор, нажав среднюю кнопку. 4. Следуйте указаниям мастера для завершения настройки первоначальных параметров. Используйте правую верхнюю или нижнюю кнопку, чтобы изменить значения, и среднюю кнопку, чтобы сделать выбор и перейти к следующему шагу. После завершения настройки первоначальных параметров, полностью зарядите часы с помощью комплектного USB-кабеля. Также, для обновления ПО часов, вам понадобится загрузить и установить приложение SuuntoLink на ваш ПК или Mac. Рекомендуется обновлять программное обеспечение часов при выходе новой версии. Посетите www.suunto.com/SuuntoLink для получения дополнительной информации. Если у вас есть обновление ПО, вы получите уведомления через SuuntoLink и приложение Suunto. Чтобы обновить программное обеспечение часов, подключите их к компьютеру с помощью USB-кабеля, запустите SuuntoLink (если он еще не запущен) и нажмите кнопку обновления в SuuntoLink. Также, вы можете расширить возможности ваших часов Suunto 3 Fitness, используя приложение Suunto на вашем мобильном устройстве. Для этого выполните сопряжение часов с мобильным приложением, чтобы получать уведомления Suunto 3 Fitness. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/418778/6 |
