Как начать работу с часами suunto 3 fitness? Suunto 3 Fitness Gold (SS050053000) [Ответы 1]
Вопрос 589620
User_q589620, Редмонд
Как начать работу с часами Suunto 3 Fitness?
Начало работы с часами Suunto 3 Fitness очень простое и не вызывает затруднений. Вот пошаговая инструкция:
1. Чтобы вывести часы из режима сна, нажмите и удерживайте верхнюю кнопку.
2. Нажмите среднюю кнопку, чтобы запустить мастер настройки.
3. Выберите язык, нажимая верхнюю или нижнюю кнопку справа, и подтвердите выбор, нажав среднюю кнопку.
4. Следуйте указаниям мастера для завершения настройки первоначальных параметров. Используйте правую верхнюю или нижнюю кнопку для изменения значений и среднюю кнопку для выбора и перехода к следующему шагу.
После завершения настройки первоначальных параметров, полностью зарядите часы с помощью комплектного USB-кабеля.
Также, вы можете загрузить и установить приложение SuuntoLink на ПК или Mac, чтобы обновить программное обеспечение часов. Рекомендуется обновлять программное обеспечение при выходе новой версии. Посетите www.suunto.com/SuuntoLink для получения дополнительной информации.
Если есть обновление программного обеспечения, вы получите уведомления через SuuntoLink и приложение Suunto. Чтобы обновить программное обеспечение часов, подключите их к компьютеру с помощью USB-кабеля, запустите SuuntoLink (если он еще не запущен) и нажмите кнопку обновления в SuuntoLink.
Также, приложение Suunto поможет расширить возможности ваших часов Suunto 3 Fitness. Выполните сопряжение часов с мобильным приложением, чтобы получать уведомления Suunto 3 Fitness. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/418780/6
