![Что означает поддержка двух 51м-карт в режиме ожидания? Honor 7A Pro Black (AUM-L29) [Ответы 1]](/images/1351386/pimg_1906450.jpg)
Вопрос 589646
Что означает поддержка двух 51М-карт в режиме ожидания? |
Поддержка двух 51М-карт в режиме ожидания означает, что устройство позволяет использовать две 51М-карты одновременно, но только в режиме ожидания. Нельзя одновременно использовать обе карты для вызовов или передачи данных. Если вы совершаете вызов с помощью одной карты, то не сможете использовать другую карту для выполнения вызова или ответа на вызов. Если во время разговора по одной карте поступает вызов на другую карту, вызывающий абонент услышит голосовое сообщение о том, что вызываемый абонент находится вне зоны действия сети или временно недоступен. Во время использования службы передачи данных одной карты, служба передачи данных другой карты будет выключена. Функция поддержки двух 51М-карт в режиме ожидания позволяет снизить энергопотребление устройства и увеличить время его работы в режиме ожидания. Работа этой функции не зависит от настроек сети оператора. Чтобы включить переадресацию между картами и избежать описанных ситуаций, выберите Настройки > Беспроводные сети > Настройки $1М-карт и включите Переадресацию между $1М-картами. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/418900/5 |
