Какие технические характеристики у жк-дисплея серии 20mk4? LG 27MK400H-B [Ответы 1]
LG 27MK400H-B
Вопрос 589662
User_q589662, Редмонд
Какие технические характеристики у ЖК-дисплея серии 20MK4?
Тип TFT (Thin Film Transistor)
ЖК-дисплей (LCD - Liquid Crystal Display)
Шаг пиксела 0,3177 мм x 0,307 мм
Максимальное разрешение 1366 x 768 при 60 Гц (HDMI)
Рекомендуемое разрешение 1366 x 768 при 60 Гц
Частота горизонтальной развертки 30 kHz - 61 kHz
Частота вертикальной развертки HDMI -PC: 56 Hz - 75 Hz -AV: 50 Hz - 61 Hz D-SUB: 56 Hz - 75 Hz
Тип синхронизации Раздельная синхронизация, Цифровой
Входные разъемы HDMI IN, D-SUB IN, H/P OUT
Вход питания 19 B 0,8 A
Потребляемая мощность Питание включено: 13 Вт
Спящий режим ≤ 0,3 Вт
Питание выключено: ≤ 0,3 Вт
AC-DC Адаптер Тип ADS-18SG-19-3 19016G производства SHENZHEN HONOR ELECTRONIC и другие
Условия окружающей среды Рабочая температура 0 °C до 40 °C
Рабочая влажность Менее 80 %
Температура хранения -20 °C до 60 °C
Влажность хранения Менее 85 %
Габаритные размеры Размеры монитора (ширина x высота x глубина) С подставкой 463,8 мм x 366,5 мм x 181,9 мм Без подставки 463,8 мм x 276,4 мм x 38,4 мм
Масса (без упаковки) С подставкой 2,3 кг Без подставки 2,0 кг
Указанные выше характеристики продуктов могут быть изменены без предварительного уведомления в связи с модернизацией функций устройства. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/418924/22
