Как загрузить драйвер для монитора из интернета? HP 19ka (T3U81AA) [Ответы 1]
HP 19ka (T3U81AA)
Вопрос 589673
User_q589673, Редмонд
Как загрузить драйвер для монитора из Интернета?
Чтобы загрузить драйвер для монитора из Интернета, выполните следующие действия: 1. Откройте страницу сайта: http://www.hp.com/support. 2. Выберите Drivers & Downloads (Драйверы и загрузки), введите модель монитора в поле 'поиск по устройству' и нажмите на кнопку Вперед. 3. При необходимости выберите свой монитор из списка. 4. Выберите свою операционную систему и нажмите на кнопку Next (Далее). 5. Нажмите на кнопку Driver - Display/Monitor (Драйвер - Дисплей/Монитор), чтобы открыть список драйверов. 6. Щелкните по драйверу. 7. Щелкните вкладку System Requirements (Требования к системе) и проверьте, соответствует ли ваша система минимальным требованиям программы. 8. Нажмите на кнопку Загрузить и загрузите ПО, следуя инструкциям на экране. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/418948/14
