Что случилось с моей духовкой в газовой плите hotpoint-ariston c34sg1 w r/ha? Пр... Hotpoint-Ariston C34SG37(W)RU/HA [Ответы 1]
Вопрос 5897
Прасковья, Киев
12 лет назад
Что случилось с моей духовкой в газовой плите Hotpoint-Ariston C34SG1(W)R/HA? При нажатой ручке зажглась, но только отпустила ручку она тухнет. Повторять зажигать можно хоть сто раз Духовка не горит Что нужно ей сделать? Три года работала без проблм Спеть ей или станцевать?
Engineer, Алчевск
9 лет назад
Профессиональный, Ответы: 12956, Оценили: 4131 раз
Духовка оснащена термодатчиком, который при розжиге газа должен нагреться и соответственно открыть подачу газа на клапан минуя рукоятку. Если датчик не срабатывает, то будет наблюдаться описанный в вопросе эффект. В данном случае нужен ремонт, может быть очистка от сажи решит проблему.
Анонимный 2 года назад
Как добраться до термодатчика?
