Какие рекомендации по паролю для принтера? Ricoh SP 377DNwX (408152) [Ответы 1]
Вопрос 589714
User_q589714, Редмонд
При подключении к этому принтеру появится запрос на ввод пароля. Настоятельно рекомендуется немедленно изменить пароль, установленный на заводе по умолчанию, для предотвращения утечки информации и выполнения несанкционированных операций другими пользователями. При попытке изменить параметры принтера, настроенные с помощью приложения Web Image Monitor, появится запрос на ввод пароля. Для использования пароля, установленного на заводе по умолчанию, оставьте поле пароля пустым при использовании приложения Web Image Monitor. Чтобы изменить пароль для приложения Web Image Monitor, войдите в качестве администратора и внесите необходимые изменения. Для получения подробных сведений о настройке пароля см. стр. 56 'Использование Web Image Monitor'. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/419170/13
