Как обновить программное обеспечение? Meizu 15 Lite M871H 32Gb Red [Ответы 1]
Вопрос 589728
User_q589728, Редмонд
Для обновления программного обеспечения на смартфоне Meizu следуйте следующим шагам:
1. Подключите смартфон к компьютеру при помощи USB кабеля и скопируйте новое программное обеспечение (update.bin) в корневой каталог.
2. Отключите USB кабель и выключите смартфон, убедившись, что у него достаточный заряд аккумулятора.
3. Включите смартфон, одновременно удерживая кнопку питания и кнопку повышения громкости.
4. Дождитесь появления на экране указания «Обновление системы».
5. Нажмите кнопку «Старт», чтобы начать процесс обновления, или кнопку «Отмена», чтобы выйти из режима обновления. Если требуется удаление данных, отметьте опцию «Удалить данные» до обновления. Обратите внимание, что будут удалены только данные смартфона, а данные на SD карте останутся нетронутыми.
6. Не выключайте устройство во время обновления.
7. Когда обновление завершено, устройство автоматически перезагрузится.
Для загрузки самого последнего программного обеспечения, прошивки и драйверов, вы можете посетить сайт http://mymeizu.ru/. Важно помнить, что в Flyme не предусмотрено создание резервной копии для электронной почты, поэтому при удалении данных пользователи могут потерять всю свою электронную почту. Чтобы получить более подробную информацию о обновлении программного обеспечения, зайдите в «Настройки» > «О телефоне». Также обратите внимание, что следует использовать только программное обеспечение, разрешенное Meizu, чтобы избежать поломки смартфона, удаления файлов или нарушения пароля. Все риски и ущерб, возникшие в результате использования неразрешенного программного обеспечения, несет исключительно пользователь. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/419192/15
