Какие рекомендации по обслуживанию монитора? HP 22fw (3KS60AA) [Ответы 1]
HP 22fw (3KS60AA)
Вопрос 589738
User_q589738, Редмонд
Для улучшения производительности и увеличения срока службы монитора следует: не вскрывать корпус монитора и не пытаться обслуживать его самостоятельно, настраивать только те элементы управления, которые описаны в инструкциях по эксплуатации, связаться с авторизованным дилером, реселлером или поставщиком услуг компании HP, если монитор не работает надлежащим образом или был поврежден, использовать только подходящий источник питания и разъем, убедиться, что номинальный ток подсоединяемых устройств не превышает силу тока, на которую рассчитана розетка, устанавливать монитор рядом с легкодоступной розеткой, выключать монитор, когда он не используется, не перекрывать отверстия в корпусе монитора, не ронять монитор и не устанавливать его на неустойчивую поверхность, не сдавливать сетевой шнур предметами и не наступать на него, хранить монитор в хорошо проветриваемом помещении вдали от источников света, тепла и влаги, а при чистке монитора выключить его и отсоединить кабель питания, использовать мягкую и чистую антистатическую ткань для удаления пыли и при более сильном загрязнении использовать воду, смешанную с изопропиловым спиртом в соотношении 50/50, нанести чистящее средство на ткань и осторожно протереть поверхность экрана, не разбрызгивать чистящее средство непосредственно на поверхность экрана, чтобы не повредить электронные компоненты. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/419204/26
