Как устранить проблемы с подачей бумаги? Ricoh SP 277SFNwX (408159) [Ответы 1]
Вопрос 589754
User_q589754, Редмонд
Если бумага подается неравномерно, рекомендуется использовать поддерживаемый тип бумаги и правильно загружать ее, корректируя положение направляющих. Если бумага свернулась, ее следует расправить. Также можно извлечь бумагу из лотка, пролистать ее и затем перевернуть и снова уложить в лоток. Если часто возникают замятия бумаги, необходимо проверить наличие зазоров между краями бумаги и направляющими, при двусторонней печати следует избегать изображений с обширными участками сплошных изображений, требующих большого количества тонера. Также следует использовать поддерживаемый тип бумаги и загружать ее стопками, высота которых не превышает контрольную отметку на направляющих. Перед загрузкой бумагу рекомендуется пролистать, выровнять края листов в стопке, слегка постучав ею по плоской поверхности. Убедитесь в правильности положения направляющих для бумаги и следите за тем, чтобы бумагу не добавляли в лоток до тех пор, пока она не будет израсходована. Добавляйте бумагу только если ее больше не осталось в лотке. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/419238/296
