Какие рекомендации и предупреждения относятся к использованию принтера? Epson L4150 [Ответы 1]
Epson L4150
Вопрос 589761
User_q589761, Редмонд
Запрещается вставлять посторонние предметы в отверстия принтера.Во время печати запрещается трогать руками внутренние поверхности принтера.Не прикасайтесь к белому плоскому кабелю и чернильным трубкам внутри принтера.Запрещается использовать аэрозольные изделия, содержащие огнеопасные газы, внутри принтера или рядом с ним. Это может привести к возникновению пожара.Не перемещайте печатающую головку руками, это может повредить принтер.При закрытии сканера необходимо быть особенно осторожным, чтобы не прищемить пальцы.Запрещается сильно надавливать на стекло сканера при размещении оригиналов.Если какие-либо картриджи не заполнены по нижнюю линию, заправьте их чернилами при первой же возможности. Длительное использование принтера в этом режиме может привести к повреждению устройства.Выключать принтер необходимо только кнопкой P. Запрещается отключать принтер от сети или выключать питание розетки до того, как перестанет мигать индикатор P.Если планируется длительный перерыв в работе принтера, необходимо отключить шнур питания от розетки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/419256/12
