![Как печатать файлы? Epson L4150 [Ответы 1]](/images/1351742/pimg_1907632.jpg)
Как печатать файлы?
Epson L4150
Вопрос 589766
Как печатать файлы? |
Для печати файлов следуйте следующим инструкциям: 1. Выберите файл для печати. Загрузите бумагу в принтер, если она еще не была загружена. 2. В меню Файл выберите Печать или Настройка страницы. 3. Выберите свой принтер. 4. Для доступа к окну драйвера принтера выберите Параметры или Свойства. 5. При необходимости измените настройки. Для получения более подробной информации выберите параметры меню для драйвера принтера. 6. Нажмите OK, чтобы закрыть окно драйвера печати. 7. Нажмите Печать. Примечание: При выборе Просмотр можно предварительно просмотреть документ перед печатью. Чтобы изменить настройки, щелкните Отмена, затем повторите процедуру, начиная с шага 2. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/419256/44 |
Как подключиться к Wi-Fi Direct на компьютере или интеллектуальном устройстве?
