Как устранить неполадки с питанием и панелью управления принтера? Epson L4150 [Ответы 1]
Epson L4150
Вопрос 589781
User_q589781, Редмонд
Для устранения неполадок с питанием и панелью управления принтера следует выполнить следующие действия:
- Убедитесь, что шнур питания устройства подключен надежно.
- Удерживайте кнопку P более длительное время, если питание не включается.
- Зажмите кнопку P дольше, если питание не выключается. Если все еще не удается отключить принтер, выньте шнур питания. Во избежание высыхания печатающей головки необходимо опять включить принтер, после чего выключить его нажатием кнопки P.
- Для автоматического отключения питания в Windows щелкните Информация о принтере и опциях на вкладке драйвера печати Сервис. Отключите параметры Выключение при простое и Выключение при отключении, а также отключите параметр Время выключения. В Mac OS выберите Системные настройки в меню > Принтеры и сканеры (или Печать и сканирование, Печать и факс), а затем выберите принтер. Щелкните Параметры и принадлежности > Утилита > Открыть утилиту принтера и выберите Настройки принтера. Затем отключите параметры Выключение при простое и Выключение при отключении, а также отключите параметр Время выключения. Примечание: В устройстве может использоваться функция Время выключения или функции Выключение при простое и Выключение при отключении в зависимости от места приобретения.
- Если невозможно выполнить печать с компьютера, проверьте соединение (USB). Надежно подключите кабель USB к принтеру и компьютеру. Если используется USB-концентратор, попробуйте подключить принтер напрямую к компьютеру. Если кабель USB не распознается, попробуйте подсоединить его к другому разъему или замените кабель. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/419256/109
