![Как печатать фотографии с компьютера на принтере brother? Brother DCP-T310 InkBenefit Plus [Ответы 1]](/images/1351743/pimg_1907639.jpg)
Вопрос 589793
Как печатать фотографии с компьютера на принтере Brother? |
1. Откройте приложение и выберите команду печати. 2. Выберите устройство Brother MFC-XXXX Printer (где ХХХХ — название модели) и нажмите кнопку «Свойства печати» или «Параметры». 3. Убедитесь, что в лоток для бумаги загружен правильный печатный носитель, предпочтительно бумага Brother. Если используется фотобумага Brother, загрузите один дополнительный лист такой же фотобумаги в лоток. 4. Откройте вкладку Основные. 5. Выберите тип используемой бумаги из раскрывающегося списка Тип печатного носителя. 6. Выберите размер бумаги из раскрывающегося списка Формат бумаги. 7. При необходимости отметьте флажком поле Без полей. 8. Выберите режим цвета: Естественный или Яркий. 9. Выберите ориентацию печати: Книжная или Альбомная. 10. Введите требуемое число копий в поле Число копий. 11. При необходимости измените другие параметры принтера. 12. Нажмите кнопку OK. 13. Завершите операцию печати. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/419257/62 |
