Как заправить контейнеры с чернилами? Brother DCP-T510W InkBenefit Plus [Ответы 1]
Вопрос 589805
User_q589805, Редмонд
Для заполнения контейнеров с чернилами в правильном порядке следуйте инструкциям на ЖК-дисплее. Можно визуально проверить фактическое количество оставшихся чернил через окошко (1) контейнера с чернилами. Если оставшийся объем чернил находится на уровне нижней линии (2) или ниже минимальной отметки чернил, заполните контейнер с чернилами. Необходимо заполнять контейнер, если уровень чернил ниже минимальной отметки, чтобы предотвратить их засыхание под воздействием воздуха, что может привести к повреждению блока печатающей головки. Заполняйте контейнер с чернилами, если уровень чернил находится на минимальной отметке или ниже нее. Для заправки откройте крышку контейнера с чернилами (1). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/419258/466
