Какие типы бумаги можно использовать при печати? Brother DCP-T710W InkBenefit Plus [Ответы 1]
Вопрос 589808
User_q589808, Редмонд
Можно использовать обычную бумагу, бумагу для струйных принтеров (с покрытием), глянцевую бумагу, бумагу из вторсырья и конверты. Рекомендуется выполнить пробную печать на бумаге различных типов перед закупкой большого количества бумаги. Для обеспечения наилучшего качества печати рекомендуется использовать бумагу Brother. Если печать выполняется на бумаге для струйных принтеров (с покрытием) или на глянцевой бумаге, необходимо выбрать соответствующий печатный носитель на вкладке драйвера принтера Основные или значение для параметра 'Тип бумаги' в меню устройства. Если используется фотобумага Brother, загрузите один дополнительный лист такой же фотобумаги в лоток для бумаги. Во избежание замятия бумаги или смазывания, рекомендуется удалить каждый отпечатанный лист немедленно. Не прикасайтесь к только что отпечатанной поверхности листа, чтобы избежать пятен на пальцах. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/419259/46
