Какие компоненты находятся справа? HP ENVY x360 13-ag0007ur 4ML05EA [Ответы 1]
Вопрос 589816
User_q589816, Редмонд
На правой стороне находятся следующие компоненты: (1) Кнопка громкости, которая управляет громкостью динамиков компьютера. (2) Порт USB Type-C с функцией HP Sleep and Charge, который предназначен для подключения адаптера переменного тока и различных устройств USB с разъемом Type-C. Он также позволяет подключать устройство отображения с разъемом USB Type-C для вывода изображения через выход DisplayPort. (3) Порт USB SuperSpeed с функцией HP Sleep and Charge, который используется для подключения устройств USB и высокоскоростной передачи данных и зарядки устройств, даже когда компьютер выключен. (4) Индикатор адаптера переменного тока и батареи, который светится белым при подключенном адаптере и полностью заряженной батарее, светится желтым при подключении компьютера к внешнему источнику питания и зарядке батареи, и не светится, если батарея не заряжается. (5) Разъем питания, который используется для подключения адаптера переменного тока. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/419280/17
