Как использовать устройство bluetooth? HP 15-db0234ur 4MP22EA [Ответы 1]
Вопрос 589821
User_q589821, Редмонд
Как использовать устройство Bluetooth?
Чтобы использовать устройство Bluetooth, необходимо установить подключение Bluetooth. Введите bluetooth в поле поиска на панели задач, а затем выберите Настройки Bluetooth и других устройств. Выберите пункт Добавить устройство Bluetooth или другое устройство. Выберите из списка свое устройство и следуйте инструкциям на экране. Если для устройства требуется проверка, отобразится код сопряжения. Следуйте инструкциям на экране добавляемого устройства, чтобы проверить, совпадают ли код на вашем устройстве и код сопряжения. Если ваше устройство не отображается в списке, убедитесь, что Bluetooth на этом устройстве включен. Для некоторых устройств может требоваться соблюдение дополнительных условий; см. документацию к устройству. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/419286/31
