![Как подключить устройство bluetooth? HP Pavilion 15-cx0010ur 4GS20EA [Ответы 1]](/images/1351784/pimg_1907868.jpg)
Вопрос 589832
Как подключить устройство Bluetooth? |
Чтобы использовать устройство Bluetooth, необходимо установить подключение Bluetooth. Введите bluetooth в поле поиска на панели задач, а затем выберите Настройки Bluetooth и других устройств. Выберите пункт Добавить устройство Bluetooth или другое устройство. Выберите из списка свое устройство и следуйте инструкциям на экране. Если для устройства требуется проверка, отобразится код сопряжения. Следуйте инструкциям на экране добавляемого устройства, чтобы проверить, совпадают ли код на вашем устройстве и код сопряжения. Дополнительные сведения см. в документации к устройству. Если ваше устройство не отображается в списке, убедитесь, что Bluetooth на этом устройстве включен. Для некоторых устройств может требоваться соблюдение дополнительных условий; см. документацию к устройству. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/419298/34 |
