Как установить пароли в windows? HP 17-ca0114ur 4RK88EA [Ответы 1]
Вопрос 589844
User_q589844, Редмонд
Как установить пароли в Windows?
Для установки паролей в Windows можно использовать пароль пользователя и пароль администратора. Пароль пользователя ограничивает доступ к учетной записи пользователя в операционной системе Windows, а пароль администратора ограничивает доступ к содержимому компьютера на уровне администратора. Однако, пароль администратора не может быть использован для доступа к утилите Setup Utility (BIOS). Для установки, изменения или удаления пароля администратора или пароля на включение в утилите Setup Utility (BIOS) следует выполнить указанные действия: 1. Запустите утилиту Setup Utility (BIOS). Для компьютеров и планшетов с клавиатурой, включите или перезагрузите компьютер, после чего нажмите и отпустите клавишу esc, а затем - f10. Для планшетов без клавиатуры, включите или перезагрузите планшет, а затем быстро нажмите и удерживайте кнопку увеличения громкости или кнопку уменьшения громкости. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/419332/54
