![Какие технические характеристики у жк-дисплея 22mk600m? LG 24MK600M-B [Ответы 1]](/images/1351963/pimg_1908663.jpg)
LG 24MK600M-B
Вопрос 589878
Какие технические характеристики у ЖК-дисплея 22MK600M? |
Тип дисплея: TFT (Thin Film Transistor) Тип дисплея: ЖК-дисплей (LCD - Liquid Crystal Display) Шаг пиксела: 0,24795 мм x 0,24795 мм Максимальное разрешение: 1920 x 1080 при 75 Гц (HDMI), 1920 x 1080 при 60 Гц (D-sub) Рекомендуемое разрешение: 1920 x 1080 при 60 Гц Частота горизонтальной развертки: HDMI: 30 kHz - 85 kHz, D-SUB: 30 kHz - 83 kHz Частота вертикальной развертки: HDMI -PC: 56 Hz - 75 Hz, -AV: 50 Hz - 61 Hz, D-SUB: 56 Hz - 75 Hz Тип синхронизации: Раздельная синхронизация, Цифровой Входные разъемы: HDMI IN 1, HDMI IN 2, D-SUB IN, H/P OUT Вход питания: 19 B 1,3 A Потребляемая мощность: Питание включено: 13,5 Вт Cтанд. (Стандарт ENERGY STAR ® ), 16,4 Вт Cтанд. (Условия выпуска с завода)** Спящий режим: ≤ 0,3 Вт Питание выключено: ≤ 0,3 Вт AC-DC Адаптер: Тип ADS-40SG-19-3 19025G производства SHENZHEN HONOR ELECTRONIC и другие Условия окружающей среды: Рабочая температура: 0 °C до 40 °C, Рабочая влажность: Менее 80 %, Температура хранения: -20 °C до 60 °C, Влажность хранения: Менее 85 % Габаритные размеры: С подставкой: 488,7 мм x 386,7 мм x 182,0 мм, Без подставки: 488,7 мм x 293,0 мм x 66,8 мм Масса (без упаковки): С подставкой: 2,7 кг, Без подставки: 2,3 кг Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/419477/22 |
