Как обновить программное обеспечение? Meizu M6t 16Gb+2Gb Black (M811H) [Ответы 1]
Вопрос 589890
User_q589890, Редмонд
Для обновления программного обеспечения выполните следующие шаги:
1. Подключите смартфон к компьютеру при помощи USB кабеля и скопируйте новое программное обеспечение (update.bin) в корневой каталог.
2. Отключите USB кабель и выключите смартфон. Убедитесь, что устройство имеет достаточный заряд аккумулятора.
3. Включите смартфон, одновременно удерживая кнопку питания и кнопку повышения громкости.
4. Дождитесь появления на экране указания «Обновление системы».
5. Нажмите кнопку «Старт», чтобы начать процесс обновления, или кнопку «Отмена», чтобы выйти из режима обновления. Если требуется удаление данных, отметьте опцию «Удалить данные» до обновления. Обратите внимание, что будут удалены только данные смартфона, а данные на SD карте останутся нетронутыми.
6. Не выключайте устройство во время обновления.
7. После завершения обновления, устройство автоматически перезагрузится.
Чтобы загрузить самое последнее программное обеспечение, прошивку и драйвера, вы можете посетить сайт http://mymeizu.ru/. Важно помнить, что в Flyme не предусмотрено создание резервной копии для электронной почты. При удалении данных пользователи могут потерять всю свою электронную почту. Для получения более подробной информации о программном обеспечении, зайдите в «Настройки» > «О телефоне». Используйте только программное обеспечение, разрешенное Meizu, чтобы избежать поломки устройства, удаления файлов или нарушения пароля. Все риски и ущерб, возникшие в результате использования неразрешенного программного обеспечения, несет исключительно пользователь. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/419490/15
