Как подключить дополнительный внешний монитор к компьютеру? Acer Swift 1 SF114-32-P2FA NX.GXRER.001 [Ответы 1]
Вопрос 589906
User_q589906, Редмонд
Для подключения дополнительного внешнего монитора к компьютеру следуйте следующим инструкциям:
1. Выключите компьютер и переведите выключатель питания монитора в положение Выкл.
2. Подсоедините видеокабель к разъему монитора на корпусе компьютера.
3. Подключите шнур питания монитора и вставьте его вилку в заземленную розетку сетевого электропитания.
4. Выполните указания, приведенные в руководстве пользователя монитора.
5. Включите питание монитора и затем питание компьютера.
6. Правильные значения разрешения и частоты обновления должны определиться автоматически. При необходимости измените значение параметров экрана, используемых компьютером.
Примечание: Чтобы открыть элементы управления экраном, правой кнопкой нажмите в любом месте на рабочем столе и выберите [Display settings] (Настройка экрана). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/419518/62
