![Как отключить функцию 'быстрый запуск' на компьютере? Acer SF314-54G-813E NX.GY0ER.002 [Ответы 1]](/images/1352114/pimg_1909366.jpg)
Вопрос 589937
Как отключить функцию 'Быстрый запуск' на компьютере? |
Для отключения функции 'Быстрый запуск' на компьютере следуйте этим шагам: 1. Нажмите клавишу Windows или кнопку Windows [Start] (Пуск) и затем выберите [Settings] (Параметры) > [System] (Система) > [Power & sleep] (Питание и сон). 2. Выберите [Additional power settings] (Дополнительные параметры питания). 3. Выберите [Choose what the power buttons do] (Действия кнопок питания). Примечание: Если отключить функцию 'Быстрый запуск', то ваш компьютер будет дольше запускаться при выходе из режима [Sleep] (Сон). Кроме того, ваш компьютер не будет запускаться, получив по сети команду на запуск (Wake on LAN - пробуждение по сети). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/419627/46 |
