Какие инструкции по установке компьютера содержатся в тексте? HP Pavilion 590-p0033ur 4JY85EA [Ответы 1]
Вопрос 589976
User_q589976, Редмонд
10 месяцев назад
В тексте содержатся следующие инструкции по установке компьютера: 1. Расположите системный блок так, чтобы вентиляционные отверстия были открыты и не располагайте провода в проходе или там, где на них могут наступить или поставить на них мебель. 2. При подключении всех кабелей питания монитора, компьютера и периферии к источнику бесперебойного питания (ИБП) рекомендуется использовать устройство защиты от перенапряжения. Если компьютер оснащен телетюнером или модемным или телефонным подключением, защитите компьютер от перепадов напряжения также и на этих сигнальных входах. Включите телевизионный кабель или телефонный шнур в предохранительное устройство, а затем подключите его к компьютеру. 3. Загрузите и установите обновления операционной системы. Для этого узнайте название и версию операционной системы, установленной на вашем компьютере, перейдите по адресу http://www.hp.com/support и следуйте инструкциям на экране. 4. После завершения начальной настройки компьютера может потребоваться установка дополнительного программного или аппаратного обеспечения. Перед приобретением операционной системы, оперативной памяти и других позиций для своего компьютера внимательно ознакомьтесь с соответствующими требованиями. Установите новое программное обеспечение в соответствии с указаниями от производителя программы. ПРИМЕЧАНИЕ. Используйте только оригинальное лицензионное программное обеспечение. Установка копий программного обеспечения может быть незаконной и может привести к нестабильной работе системы или заражению компьютера вирусом. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/419700/12
