![Какие специальные клавиши есть на клавиатуре? HP 15-bw590ur 2PW79EA [Ответы 1]](/images/1352329/pimg_1910101.jpg)
Вопрос 589988
Какие специальные клавиши есть на клавиатуре? |
На клавиатуре есть следующие специальные клавиши: 1) Клавиша esc - при нажатии одновременно с клавишей fn отображаются сведения о системе. 2) Клавиша fn - при нажатии одновременно с другой клавишей выполняет определенные функции. 3) Клавиша Windows - открывает меню Пуск. Повторное нажатие клавиши Windows закроет меню Пуск. 4) Функциональные клавиши - выполняют часто используемые системные функции. На некоторых моделях клавиша действия f5 включает и выключает подсветку клавиатуры. 5) Клавиша Num Lock - используется для переключения между навигацией и вводом цифр интегрированной цифровой панели клавиатуры. 6) Интегрированная цифровая панель клавиатуры - отдельная панель справа от алфавитной клавиатуры. Когда нажата клавиша num lock, панель клавиатуры можно использовать как внешнюю цифровую панель. Если функция цифровой панели клавиатуры была активна при выключении компьютера, она вновь активируется при повторном включении компьютера. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/419842/22 |
