Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании принтера? Epson L4160 [Ответы 1]
Epson L4160
Вопрос 589991
User_q589991, Редмонд
При использовании принтера необходимо соблюдать следующие меры предосторожности:
- Убедитесь в правильном расположении разъемов кабеля при подключении принтера к компьютеру или другому устройству. Подключение разъема неправильной стороной может привести к повреждениям обоих устройств.
- Установите принтер на плоской устойчивой поверхности, размеры которой во всех направлениях больше размеров основания принтера. Избегайте установки устройства под наклоном, так как это может привести к неправильной работе.
- Оставьте достаточно места над принтером для полного поднятия крышки сканера.
- Предоставьте достаточное свободное пространство перед устройством для выброса бумаги.
- Избегайте мест с частыми колебаниями температуры и влажности, а также прямого воздействия солнечных лучей, яркого света и источников тепла на принтер.
- Не вставляйте посторонние предметы в отверстия принтера и не трогайте руками внутренние поверхности во время печати.
- Не прикасайтесь к белому плоскому кабелю и чернильным трубкам внутри принтера.
- Избегайте использования аэрозольных изделий, содержащих огнеопасные газы, внутри принтера или рядом с ним, чтобы предотвратить возникновение пожара.
- Не перемещайте печатающую головку руками, чтобы не повредить принтер.
- Будьте осторожны при закрытии сканера, чтобы не прищемить пальцы.
- Не сильно надавливайте на стекло сканера при размещении оригиналов.
- Заполняйте картриджи до верхней линии при выключенном принтере и сбрасывайте уровень чернил после заправки картриджей, чтобы уровень чернил отображался верно.
- Выключайте принтер только кнопкой P и не отключайте его от сети или выключайте питание розетки до того, как перестанет мигать индикатор P.
- При длительном перерыве в работе принтера отключите шнур питания от розетки.
При транспортировке и хранении принтера также следует соблюдать некоторые меры предосторожности:
- Не наклоняйте принтер, не ставьте его вертикально и не переворачивайте, чтобы избежать вытекания чернил.
- Перед транспортировкой убедитесь, что печатающая головка находится в начальном (крайнем правом) положении. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/419847/12
