Как проверить ssid и пароль на панели управления принтера? Epson L6170 [Ответы 1]
Epson L6170
Вопрос 590035
User_q590035, Редмонд
Как проверить SSID и пароль на панели управления принтера?
Для проверки SSID и пароля на панели управления принтера следует выполнить следующие шаги:
1. Проверьте SSID и пароль, отображаемые на панели управления принтера.
2. На компьютере или интеллектуальном устройстве на экране подключения Wi-Fi выберите имя SSID, отображаемое на панели управления принтера.
3. Введите пароль, отображаемый на панели управления принтера на компьютере или интеллектуальном устройстве.
4. После установки подключения щелкните OK на панели управления принтера.
5. Закройте экран.
Дополнительную информацию можно найти в разделе "Основные операции" на странице 19, "Проверка состояния сетевого соединения" на странице 34 и "Если не удается настроить параметры сети" на странице 158 руководства пользователя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/419849/32
