Как проверить состояние сетевого соединения на принтере? Epson L6170 [Ответы 1]
Epson L6170
Вопрос 590036
User_q590036, Редмонд
Вы можете проверить состояние сетевого соединения следующими способами:
1. Проверьте значок сети на главном экране принтера. Он позволяет проверить состояние сетевого соединения и мощность радиосигнала.
2. Если принтер подключен к сети, вы можете просмотреть дополнительные сведения о ее параметрах на панели управления. Для этого выберите Настр. на главном экране, затем выберите Общие параметры > Настройки сети > Статус сети. В соответствующих меню вы сможете просмотреть информацию о сети, такую как имя устройства, подключение, мощность сигнала и полученный IP-адрес.
3. Также вы можете распечатать лист состояния сети, на котором будут указаны сведения об Ethernet, Wi-Fi, Wi-Fi Direct и других подключениях. Эта информация будет распечатана на двух страницах или более. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/419849/34
